Góra teleskopu
Góra teleskopu
Z chęcią kupiłbym kawałek tej rury do swojego Columbusa, a nie całą. Może do swojego ATM'a wykorzystacie?
https://www.castorama.pl/produkty/budow ... l?limit=47
Re: Góra teleskopu
Marcin poszukaj złączek PCV tak jak ci mówiłem na obserwacjach.
Re: Góra teleskopu
W internecie nie znalazłem. Pod Pszczyną jest firma co robi te rury kartonowe.
Re: Góra teleskopu
Karton będzie trzeba czymś dobrze zapuścić aby nie chłonoł wilgoci,ja dalej proponuje coś z tworzywa stucznego.W Castoramie są również różnych średnic donice,napewno da sie coś dobrać.
Re: Góra teleskopu
Wydaje mi się, że papier będzie lżejszy a impregnację można zrobić choćby farbą do drewna. Ktoś z astromaniaka pisał, że z papieru robił oprawki do filtrów słonecznych impregnując je butaprenem.
Re: Góra teleskopu
Jak już to ten karton pomalowałbym czarnym sprayem mat który dobrze wsiąknie w taką papierową rure przy okazji ją wyczerniając.Dwie,trzy warstwy powinny załatwić sprawe.
Re: Góra teleskopu
No spoko, pomalować można jako krok impregnujący lub po impregnacji, co kto woli. A w Waszym projekcie górę z czego zrobicie? Moim zdaniem ten karton to nie taki głupi pomysł, więc jeśli zdecydowalibyście się na karton to możnaby zamówić jeden i go pociąć na odpowiednie odcinki.
Re: Góra teleskopu
Marcin my pewnie zastosujemy jakieś tworzywo,papier to nie najlepsze rozwiązanie.
Re: Góra teleskopu
Jest szansa ze gosc moze to wygiąć z blachy aluminiowej , druga tańsza opcja to te podkładki pod meble , nie jest to aż tak drogie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 350 gości
