Rysunki techniczne z etapu projektowania - wykonanie Mateusz F.
Re: Szkice Mateusza...
rzut z góry ... piszcie co o takim rozwiązaniu myślicie to narazie propozycja pod dyskusje
- tp6.jpg (31.66 KiB) Przejrzano 7693 razy
Tak całego. Pion i poziom równie ważne. W GSO dociski są za słabe. No i może jakąś opcja przeciwwagi.
A nie lepsza by była opcja dwóch kątowników nachodzących na siebie z którego jeden to łapka trzymająca lustro z czoła? Wtedy pomiędzy kątowniki można by włożyć skręcić i zacisnąć pas.
No bylo by to faktycznie prostsze , jak mi starczy czasu to wrzucę szkic
Mateusz kątownik mocowany na trójniku musiałby mieć dość dużą grubość aby wywiercić i nagwintować głębsze otwory trzymające drugi kątownik czyli łapke trzymająca lustro.
Kurde tylko tam miejsca jest już niewiele .... a coś w tym stylu mogłoby być ? grubość ścianki 5mm z podcięciami do regulacji i zeby śrubę od kolimacji minąć
- tp7.jpg (44.16 KiB) Przejrzano 7672 razy
Mateusz coś w tym stylu tylko ten kątownik trzymający lustro od czoła powinien zachodzić na ten przymocowany do trójnika od strony zewnętrznej a nie jak to jest na rysunku od wewnątrz.
Dokładnie tak
Coś w tym stylu ? tam jest mało miejsca ... tam przydałaby się jeszcze jakaś regulacja żeby lustro było dobrze ustawione w osi ? jak zakładamy że lustro musi być łatwe do zdemontowania to trzeba system mocowania dopracować
- tp2.jpg (99.87 KiB) Przejrzano 7647 razy
Mateusz właśnie coś koło tego,ale to dziś posiedzimy na spokojnie i ustalimy ostateczny kształt projektu klatki dolnej a być może uda się zrobić znacznie więcej.
Zmiana koncepcji , z uwagi na brak miejsca przemodelowałem podstawę lustra i przesunąłem mocowania o 45* względem położenia śrub kolimacji. Zaciski byłyby prowadzone w rowkach i dokręcane jedną śrubką do podstawy ( dzięki prowadzeniu otrzymalibyśmy sztywność i możliwość regulacji poprzez dokręcenie / poluzowanie śruby ) co myślicie ?
- tp.jpg (116.03 KiB) Przejrzano 7638 razy
waga nowej podstawy wychodzi około 1,7 kg
Jeżeli to nie ograniczy możliwości regulacji to chyba ok chociaż Krzysiek jest tu specjalistą...Mateusz F pisze: ↑21 gru 2017, 13:27Zmiana koncepcji , z uwagi na brak miejsca przemodelowałem podstawę lustra i przesunąłem mocowania o 45* względem położenia śrub kolimacji. Zaciski byłyby prowadzone w rowkach i dokręcane jedną śrubką do podstawy ( dzięki prowadzeniu otrzymalibyśmy sztywność i możliwość regulacji poprzez dokręcenie / poluzowanie śruby ) co myślicie ?
Dzisiaj spotkaliśmy się z Krzyśkiem żeby skonsultować projekt. Ostatecznie ( po prawie pięciu godzinach ) ustaliliśmy jakie rozwiązania zastosujemy , powstały pierwsze szkice na podstawie których stworzymy rysunki wykonawcze.
- tp2.jpg (63.29 KiB) Przejrzano 7625 razy
- tp3.jpg (37.27 KiB) Przejrzano 7625 razy
tuleje wkręcane do korpusu - nakrętka samohamowna M16 ma wysokość 16 mm , sklejka zakładamy 10 mm zostaje 4 mm luzu na podkładkę.
- tp4.jpg (75.26 KiB) Przejrzano 7618 razy
Dzięki. Odwalacie kawał dobrej roboty.
Rozwiązanie pokrętła kolimacji ( ustawianie będzie od góry a blokada z dołu podkładką radełkowaną )
zaznaczony wymiar 25 mm to odległość między powierzchnią boczną lustra a ścianką przelotu.
- tp5.jpg (99.95 KiB) Przejrzano 7606 razy
Mateusz dokładnie o to chodziło,proste skuteczne rozwiązania dopracowane w detalach dadzą piękny efekt końcowy.Myślę że po następnym spotkaniu bedziemy praktycznie blisko gotowego projektu.
A jaki szacunkowy koszt będzie tego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
