ATM 16" - 405/1792 i kilka innych kraciaków
Re: ATM 16" - 405/1792
Post autor: Mateusz F » 17 lut 2022, 22:00
Piękna optyka :!:
Czekamy na dalszą relację z budowy.
Post autor: KrzysiekRajda » 17 lut 2022, 22:06
Gratulację Piotrek,teleskop z taką optyka to prawdziwy skarb. 22272[
s-o-c-z-i
Post autor: s-o-c-z-i » 18 lut 2022, 12:09
Piotrek K. pisze:
17 lut 2022, 21:26
No i lustra z Pevinu odebrane, zdjęcia tego nie oddają ale warstwy wyszly lux.
Poprostu trzeba było znaleźć lepszy kadr w odbiciu zamiast porowatego tynku np. odbicie błękitnego nieba czy jakiejś ładnej pani i byłoby prawdziwie lux, łącznie z dobrą reklamą PEVIN-a. :D
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 19 lut 2022, 11:39
Dzisiaj wystrugałem rurkę łączącą płozy. Znów zastosowałem patenciarstwo, na końcach rurki są gniazda z gwintem i kolnierzem, rurka wskakuje na trzpienie i trzyma się sama. Dzięki temu obie ręce są wolne, mozna spokojnie skręcić dwoma śrubami bez obawy o to że rurka wypadnie z ręki, nie trzeba jej trzymać przy montazu teleskopu w terenie. Na samą rurę wieczorem zagrzeję czarny termokurcz. Ponadto dotoczylem kilka brakujących elementów, dzisiaj zawożę do anodowania kolejną partię, prawie 40 elementów z alu, głównie do górnej klatki obu teleskopów. Kilka fot:
Orzech
Post autor: Orzech » 19 lut 2022, 21:50
Jak już serce jest to już pacjent żyje :D Dobrze to idzie 22213[
UHC 2" OIII 2" Hbeta 2"
Nikon EX 10x50
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 26 lut 2022, 20:41
Dzisiaj ofiarą frezarki padła sklejka - kilka zaleglych (jak zwykle zaległych :lol: ) elementów, tym razem płozy i podstawa do 14"
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 03 mar 2022, 20:49
Wczoraj i dziś podziurawiłem i pomalowałem pierwszą warstwą Altaxa kilka kolejnych elementów. Obręcze górnych klatek do 14" i 16" i dolna klatka 14":
Post autor: Mateusz F » 04 mar 2022, 22:24
I to mi sie podoba , ATM pełna profeska , ciesze sie ze ktoś jeszcze buduje teleskopy a nie poddaje sie presji kupowania chińskiej maniany.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 18 mar 2022, 22:00
Trwa walka o każdą wolną minutę w warsztacie. Dzisiaj udało mi się uciec z domu na 4 godziny, przy okazji wpadlem na pomysł żeby z graciarni wykombinować "suszarkę" na polakierowane elementy. Kilka listewek, trochę wkrętów i szpilek, no i ... działa. Szkoda tylko, że pod koniec malowania na to wpadłem :lol:
Polakierowane Hartzlackiem elementy do 14" i do planeciaka 200/1800 projektu Mateusza F. A jak, planeciak też się robi, owale na Jupku czekają ;)
Reszta elementów będzie lakierowana jutro. Powoli, ale do przodu.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 22 mar 2022, 21:36
Dzisiaj trochę podłubałem przy górnych klatkach. Słupki teraz pójdą do malowania, zaślepki górne i dolne oraz tulejki mocujące do kratownicy jeszcze czekają na wytoczenie, całe mocowanie LW jest do zrobienia razem z mechanizmem kolimacji, tak że to bardziej początek przygody z górą teleskopów. Kilka fot:
Post autor: Mateusz F » 22 mar 2022, 22:36
Piękne maszynki powstają. Dobra robota !
s-o-c-z-i
Post autor: s-o-c-z-i » 23 mar 2022, 13:16
Właściwie lepiej się tego wykonać już nie da. No może poza płozami z teflonem po całości oraz lakierowaniem fortepianowym. 22273[ 22257[
Post autor: Midnight9999 » 23 mar 2022, 13:49
Ale jakość! Gratuluję wykonania i umiejętności 11141[
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 23 mar 2022, 14:09
Dzięki! Założenie podstawowe - ma być porządnie, to nie będą teleskopy na wystawę w domu pasujące do mebli, tylko woly robocze. Znając naszą ekipę to będziemy nimi orać pola ;) Dlatego też trzeciej, fortepianowej warstwy lakieru nie daję, nie chce mi się najzwyczajniej, dwie zabezpieszają przed wilgocią w 100%. A co do tefonu na płozach - oczywiście będzie, na całej długości. Zdecydowanie lepiej pracuje niż bez ;) Niebawem wrzucę kolejne foty z postępów, powoli ale coś tam się produkuje po trochu. 11141[
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 02 kwie 2022, 14:56
Dlubanina trwa w wolnych chwilach, aktualnie robię elementy mocowania LW. Wewnatrz uchwytu będzie schowany rezystorek. Po podaniu mu 12V przez sterownik pwm problem wilgoci nie będzie istniał. Słupki klatek górnych są juz pomalowane i poskręcane, przybyło też trochę elementów mocujących do obu teleskopów. Jeszcze chwila i będzie bliżej niż dalej końca ;)
Jak zwykle, kilka fot:
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 11 kwie 2022, 19:50
Jeszcze kilka nagwintowanych otworów do zamocowania ramion pająka, przeszlifowanie, i uchwyty LW pojadą do anodowania. Podkładka ze stali nierdzewnej będzie pomalowana podkladem epoksydowym i humbrolem, tak samo jak łebki śrub kolimacyjnych.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 19 kwie 2022, 11:40
No i tak. Osłona i cela są wstępnie zamontowane. Wszystko gra i buczy. Muszę uzupelnić zapasy nakrętek i śrub nierdzewnych, bo okazalo się ze zabrakło, na dniach będzie to wszystko poskręcane do kupy. Wyszedł po drodze mały zgrzyt, zupelnie zapomniałem że cela z LB 16 która jest zaadaptowana do tego teleskopu ma mocowanie łapek trzymających lustro z boku obręczy. Odkręcenie ich byloby problematyczne ze względu na utrudniony dostęp do śrub. W zwiazku z tym szybka akcja, 12 otworów M4 w rancie celi, i lustro będzie od góry trzymane w celi szescioma łapkami. Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło ;) Kolejne teleskopy dostaną już cele cięte laserem wg własnego projektu, w tym aktualnie budowana 14". Na jednym ze zdjęć ponizej widać projekt takiej celi. Jedna sztuka poszla już do wycięcia, powinna być u mnie w przyszlym tygodniu. Kolejne etapy po ogarnięciu dołu to ramiona pająka, montaz wyciągu i LW w górnej klatce, no i pewnie za ok 2 czy 3 tygodnie będziemy łapać pierwsze światlo techniczne w celu dobrania dokładnej długosci rurek kratownicy.
Kilka fot jak zwykle:
Post autor: KrzysiekRajda » 23 kwie 2022, 18:02
Pięknie to już wygląda Piotrek ,będzie świetna maszynka ma wysoki połysk.
Lazarus
Post autor: Lazarus » 23 kwie 2022, 18:23
Będę śledził uważnie postępy ;)
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 23 kwie 2022, 20:29
Lazarus pisze:
23 kwie 2022, 18:23
Śledź koniecznie, w końcu jeden z dwóch kolejnych będzie Twój ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 396 gości
