bolid25
Witam.Czy ktoś przerabiał wymienioną w temacie lunete pod kątem wymiennych okularów.Czy jest ogólnie sens inwestować w to szkiełko?
narianowski
Strasznie w kosmos pojechany zoom,co zazwyczaj idzie w parze z obiektywem który swą klasą nazwijmy to nie imponuje.
Ja na pewno spróbowałbym wykorzystać go jako szukacz kątowy,myśle że przerobienie nie byłoby specjalnie trudne.Zaznaczam że to tylko moje zdanie.
Powodzenia.
bolid25
To rosyjskie szkiełko więc jakość obiektywu powinna być dobra,zresztą jeszcze nie mam okazji sprawdzić bo luneta nie jest u mnie w domu.Po przeróbkach lunety ZRT dawały znacznie lepsze obrazy,w tym wypadku może być podobnie.Konkretnie chodzi aby zrobić z tego fajny refraktorek z wymiennymi okularami do obserwacji przyrodniczo-astronomicznych.
Robert41
rzerobić na pewno się da. Nie powinno być to trudne. Tyle że przy dzisiejszym rynku sprzętu takie przeróbki mają sens jeśli głównym celem jest zrobienie tego dla własnej satysfakcji i ekonomiczna strona przedsięwzięcia nie jest najważniejsza.
marianowski
Tak jak Robert41 pisze,wtedy na pewno jest sens.
Radzeckie wyroby optyczne były na ówczesny czas na prawdę extra,o teraźniejszych rosyjskich niewiele wiem,musisz sam kombinować,może w międzyczasie znajdzie się użytkownik takiego modelu i coś rzetelnego na temat skreśli.
Jeśli masz smykalkę do takich zabaw,na Twoim miejscu próbowałbym,szczególnie gdy nad głowami prawie dwa miechy bez zmian,buro i szaro.
bolid25
Właśnie w tym problem że w sieci o lunecie nie ma praktycznie żadnej wzmianki,na pewno fajnie by było poznać opinie użytkownika tego sprzętu.Może się okazać że po przeróbce będzie z tego świetny refraktor,wtedy z pewnością włożony koszt w lunete będzie się opłacał.
Luneta dziś do mnie dotarła,model w wyśmienitej kondycji wizualnej jak i optycznej,rocznik 89.Jestem po pierwszych balkonowych testach gdzie luneta daje bardzo ostre obrazy z niewielką abberacią chromatyczną.Nie byłem optymistycznie nastawiony do okulary z zoomem ale tu luneta mnie zaskoczyła pod względem ostrości w każdym zakresie powiększenia.Jestem prawie 100% pewien że po przeróbce będzie można wyciągnąć jeszcze więcej z tego obiektywu,bo jest na prawde świetny.
Janusz P.
Skoro przed przeróbką dobrze się spisuje to po jakie licho psuć bardzo dobrze działającą rzecz
Jupiter1969
Luknij dziś na łysego i daj znać jak się spisuje,też chcę sobie sprawić takie ustrojstwo.
bolid25
Właśnie cały czas zastanawiam się czy to ma sens,po przeróbce luneta straci wartość kolekcionerską.
Niestety pogody brak,ale oczywiście napisze kilka zdań na temat obserwacji jak tylko nadarzy się okazja.
Kilka obiecanych uwag obserwacyjnych.Przy obserwacjach księżyca w każdym zakresie powiększenia widoczna lekka abberacja,jednak nie jest ona aż tak uciążliwa,za to ostrość detali na tarczy księżyca na wysokim poziomie co świadczy o dobrej dokładności wykonania obiektywu.Za kilka dni gdy "ubędzie" księżyca będzie można się delektować ciekawymi widoczkami.
Następnym obiektem na który wycelowałem lunete był Jowisz.Przy powiększeniu 15x widoczna zielonkawo-zółta tarczka z czterema księżycami jak szpileczki.Zielonkawy zafarb planety to efekt niezbyt dobrego odwzorowania bieli jakie daje luneta,ale taki urok rosyjskiej optyki z tego czasu.
Powiększenie 60 krotne to już wyraźnie widoczne dwa pasy,oraz pociemnienie na biegunie.Niestety firmowy statyw do obserwacji astro się nie nadaje,ciężko wygasić drgania,potrzeba tutaj solidnego stabilnego statywu,większego powiększenia(100-120x) i można będzie wycisnąć więcej podczas obserwacji planetarnych.
Jeśli chodzi o gwiazdy bardzo ładnie prezentują się plejady,refraktorek ładnie punktuje gwiazdy ale do dokładnych testów potrzeba bezksiężycowej nocy.
Tego wieczoru w polu widzenia lunety znalazł się również trapez w M42 oraz kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) widoczna jako rozmyty owalny obiekt z wyraźnie jaśniejszym środkiem.
Jako sprzęt turystyczno-astronomiczny luneta wypada na prawde dobrze,w moim odczuciu przy obserwacji Jowisza zabrakło powiększenia i to jest taki mały mankament gdyż przy obserwacjach planetarnych można wycisnąć z niej o wiele więcej.
Robert41
Jeśli jest całkowicie sprawna trochę szkoda ją rozbierać by zmontować refraktorek, tym bardziej że aby to zrobić naprawdę porządnie trzeba ponieść spore nakłady- robienie tego jako jakąś prowizorkę mija się moim zdaniem z celem...
Ale przynajmniej wiadomo że szkiełko samo w sobie jest dobre i jak się gdzieś pojawi jakaś uszkodzona sztuka ze sprawnym obiektywem warto zająć się remontem.
pawel25
Witam ! Tej lunetki akurat nie znam, ale niedawno zbudowałem refraktorek na podobnym obiektywie od ZRT i muszę powiedzieć że nie żałuję swojej decyzji. Obrazy bardzo zyskały na ostrości i kontraście, w pełni wykorzystując możliwości tego obiektywu.
Każda sroka swój ogon chwali, ale ja mam jeszcze trzy inne fabryczne refraktory i mogłem sobie porównać obrazy. Krótko ogniskowy SW 102-500 mm nawet się nie umywa do modyfikowanej ZRT. Długo ogniskowy Bresser Polaris 102/1000 daje podobne obrazy, oczywiście po ustawieniu podobnych powiększeń, a jedynie w triplecie ED APO Barska Magnus 80/560 obrazy są z minimalnie mniejszą aberracją. Zastosowanie wyciągu 2" od SW 102/500 umożliwia korzystanie z różnych okularów, jak też podłączenie aparatu fotograficznego. Dodam że moja konstrukcja jest odwracalna i zawsze mogę zakręcić obiektyw do oryginalnej tuby. Po zakończeniu budowy należy koniecznie sprawdzić kolimację i odpowiednio ją skorygować. Jeżeli uda ci się odkręcić obiektyw nie niszcząc tuby, to możesz spróbować zrobić coś podobnego. Nic tak nie cieszy jak własnoręcznie zbudowany sprzęt, a nabyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości.
Pozdrawiam Paweł. Tutaj kilka zdjęć z budowy
https://www.fotosik.pl/u/Pawel103/album/1716598
Na jednym zdjęciu refraktorek jest założony na głowicę EQ 5 wraz z szukaczem 8x50 i też mojej konstrukcji szukaczo -guiderem z obiektywem 60mm.
Robert41
paweł25 - fajny refraktorek
I widzę że wyciąg od mojego Celestrona dzielnie się w nim spisuje
Pawel25
No tak Robert, też masz swój udział w budowie tego refraktora Zmodernizowany przez ciebie wyciąg świetnie się sprawdza, zero luzów i bardzo płynne ustawianie ostrości na podpiętym Canonie
Robert41
A jak z zaparowywaniem obiektywu? stosujesz jakiś demontowalny odrośnik czy grzałki?
Pawel25
Mam i grzałkę i zdejmowany odrośnik z kari-maty, zapinany na rzepa. Jak jest mała wilgotność to wystarczy sam odrośnik i nie zapinam grzałki. Wiadomo, energia elektryczna w polu jest cenna jak na Apollo 13
Z obiektywu od uszkodzonej lunetki rosyjskiej 20x60, zbudowałem też większy szukacz, który daje tak dobre obrazy że może też służyć do przeglądu nieba. Ogniskowa tego szkła to tylko 265 mm i z okularem 30 mm powiększenie wynosi 8,8x a źrenica wyjściowa prawie 7 mm. Po założeniu okularu 15mm to już prawie 18 krotne powiększenie, a okular typu erfla o kącie 70* powoduje wysoki komfort obserwacji. Plejady przy tym powiększeniu to bajka ! Do większych powiększeń niż 20x ta lunetka raczej się nie nadaje, ze względu na wysoką aberracje chromatyczną. No ale to tylko obiektyw lornetkowy. Poza tym przy powiększeniu do 20x , to w zupełności wystarczy zwykły statyw foto. Więcej zdjęć tutaj http://www.fotosik.pl/u/Pawel103/album/1717340
bolid25
Bardzo fajny refraktor Ci wyszedł,tak właśnie myślałem obiektyw może dawać lepsze obrazy z dobrym okularem jednak na razie nie będe przerabiał lunety.Obecnie służy mi do obserwacji przyrodniczo krajobrazowych i tu spełnia swoje zadanie w 100%.Do celów astro mam inny sprzęt i w tym wypadku szkoda niszczyć oryginalnej lunety.
Przeróbka lunety ZT 15-60x66 DAL (2014 bolid25)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 402 gości
