Budowa Newtonów planetarnych 150 mm
Post autor: KrzysiekRajda » 12 wrz 2021, 19:44
W tym temacie razem z Mateuszem i innymi użytkownikami forum działającymi w tematyce ATM będziemy wspólnie myśleć nad budową długich planetarnych teleskopów Newtona .
Zamówionych jest już pięć blanków o średnicy 155 mm do wykonania optyki w tym celu ,ogniskowe w zależności od upodobań , do wyboru są 1200 ,1500 i 1800mm .Osobiście będę budował teleskop o ogniskowej 1800 mm i obstrukcji centralnej nie większej niż 16 % ,do tego będziemy chcieli pomóc wykonać i złożyć Maćkowi z Lublina (Maciej_Cz) teleskop planetarny 150/1200.
Wszystkie prace będziemy relacjonować na bieżąco na łamach forum z tych i innych projektów .
Re: Budowa Newtonów planetarnych 150 mm
Post autor: KrzysiekRajda » 12 wrz 2021, 20:42
Na pierwszym miejscu będziemy szukać materiału na tubus ,lekka i sztywna rura o średnicy 200mm.
Tu sprawa nie jest prosta ,po za PCV ciężko o lepszy odpowiednik ale myślę że z czasem dokopiemy się np: do rury aluminiowej o cienkiej ściance.
Clavius
Post autor: Clavius » 12 wrz 2021, 21:29
Ja polecam właśnie rurę PCV 200 mm. Szukałem długo czegoś odpowiedniego i w rozsądnej cenie i to chyba najlepsze rozwiązanie. Ja użyłem rury o grubości 5,6 mm. Oczywiście można próbować zwijać aluminiową blachę, ale koszt będzie większy a zysk na wadze niezbyt duży. Tuba kartonowa z kolei nie będzie lżejsza niż PCV a wymaga jeszcze sporego nakładu pracy (impregnacja). Rurę PCV też pięknie się obrabia, tnie i wierci.
Jeszcze jej nie malowałem (miałem w ten weekend, ale dopadło mnie przeziębienie) podobno może być z tym problem, ale kupiłem odpowiedni podkład i lakier i powinno być ok. jak zapewniał mnie sprzedawca (nie w markecie, ale małym sklepie gdzie zaopatruje się połowa lakierników i malarzy z okolicy a właściciel naprawdę zna się na tym co sprzedaje).
W przypadku newtonów F/10 i F/12 to będą długie rury i warto wykonać bafle tak żeby dodatkowo wzmacniały konstrukcję, czyli łączone prętami gwintowanymi.
Życzę powodzenia w budowie, ten newton F/12 to będzie niezły wymiatacz planetarny, jak lustra będą dobre a wiadomo kto będzie szlifował więc jest pewność w 99%, że będą super jakości to ten teleskop będzie nie do pobicia na US.
Post autor: KrzysiekRajda » 12 wrz 2021, 21:37
Anatolu pewnie w ostateczności będzie to rura PCV ,oczywiście obowiązkowo będą wycięte i zamontowane bafle ,tubus pomalowany kremowym lakierem u lakiernika tak jak to zrobiłem w Uniwersale , po 11 latach lakier dalej wygląda jak nowy i trzymie się piekielnie mocno tuby.Jest dużo czasu na ostateczne rozwiązania dlatego zawsze wcześniej staramy się omawiać wszystkie aspekty budowy aby na końcu wybrać najlepsze rozwiązania.
Post autor: KrzysiekRajda » 12 wrz 2021, 21:49
Ja osobiście przy ogniskowej 1800 będę chciał wykonać jak najkrótszy tubus i do tego osobno montowany baflowany odroślnik tak aby maksymalnie ułatwić sobie transport teleskopu .
Clavius
Post autor: Clavius » 12 wrz 2021, 21:55
Tak na szybko licząc tuba i tak będzie miała (bez odrośnika) ok. 1700 mm. Ja mam akurat Forda Mondeo kombi, więc z dobsonami weszłyby spokojnie i trzy takie teleskopy. 8-)
Post autor: KrzysiekRajda » 12 wrz 2021, 22:15
Clavius pisze:
12 wrz 2021, 21:55
Również nie martwię się zbytnio długością teleskopu ,to jest rozmiar do ogarnięcia w zasadzie w każdym większym samochodzie przy odpowiednio złożonych fotelach.
Maciej_Cz
Post autor: Maciej_Cz » 12 wrz 2021, 23:41
Czołem Panowie,
Tak jak napisał Krzysiek, mam zamiar zbudować planetarnego Newtona 150/1200.
Budżet mam ograniczony, ale powoli i systematycznie myślę, że dam rade. W szczególności, że mam solidne zaplecze merytoryczne w Waszych osobach. Cel to gotowa tuba na przyszłoroczne opozycje gazowych olbrzymów.
Testowo tubę mam zamiar powiesić na AZ4, zobaczymy czy sobie poradzi.
Wyciąg okularowy już mam, GSO Crayforda 1,25 cala. Co prawda ma stopę do tuby 178mm ale zrobi się przelotkę.
Na początku myślałem o światłosile jak najmniejszej, ale zmierzyłem balkon i 1200 to najwięcej co się zmieści przy letnich niskich górowaniach Księżyca.
LW będzie musiało mieć 32mm,a to ze względu na dosyć wysoki wyciąg okularowy i chcę używać tej tuby z rewolwerem okularowym Baadera. A to jest dodatkowe ok. 40mm toru optycznego.
Clavius
Post autor: Clavius » 13 wrz 2021, 00:23
Moim zdaniem wyciąg bez dodatkowego adaptera (przelotki) będzie pasował. To tylko ok. 20 mm różnicy na średnicy. A taki adapter dodatkowo podniesie Ci wyciąg.
Obstrucja 21% w przypadku lusterka 32 mm to nadal całkiem dobry wynik.
Post autor: KrzysiekRajda » 13 wrz 2021, 15:00
Clavius pisze:
13 wrz 2021, 00:23
Dokładnie mam takiego samego Newtona 150/1240 z lusterkiem wtórnym 30 mm,daje świetne obrazy o czym będziesz mógł się przekonać sam po ukończeniu budowy swojego.Obawiam się że montaż AZ4 będzie za słaby na tą tube,choć nigdy swojego teleskopu na podobnym montażu nie wieszałem
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2021, 15:07 przez KrzysiekRajda, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej_Cz
Post autor: Maciej_Cz » 13 wrz 2021, 15:06
Może być za słaby. Co prawda daje rade utrzymać i komfortowo prowadzić obserwacje z moim SW102/1000, szukaczem, kątówką GSO 2 cale, rewolwerem i czterema okularami plus posadzonym na wierzchu drugim refraktorem 60/800. Nie wiem ile to waży, ale zapewne mniej niż będzie ważył ten Newton.
Na razie się tym nie martwię. Do pierwszych testów wystarczy, jak będzie za słaby to albo zbuduję dobsona, albo będzie trzeba się rozejrzeć za czymś solidniejszym ;)
Post autor: KrzysiekRajda » 13 wrz 2021, 15:10
Jeśli chodzi o paralaktyka to tylko EQ5, albo tak jak piszesz prosty i tani Dobson,to jednak zmartwienie na później ,wszystkiemu da się zaradzić.
Post autor: KrzysiekRajda » 13 wrz 2021, 18:41
Maciek oczywiście jest opcja pełnego tubusu z obejmami do których będzie można zamontować koła obrotu w osi pionowej dla montażu Dobsona oraz możliwość połączenia tuby na montażu EQ za pomocą szyny montażowej typu Vixen .
Jak widać będą dwie możliwości montażu teleskopu w zależności od potrzeb i warunków obserwacji.
Post autor: KrzysiekRajda » 15 wrz 2021, 21:10
Blanki są już u Pana Stefana ,w przyszłym tygodniu zaczyna szlifować tak że już coraz bliżej do realizacji projektów newtonów planetarnych 200 i 150 :)
Maciej_Cz
Post autor: Maciej_Cz » 02 lut 2022, 00:23
Hop hop...
Odświeżam temat. W oczekiwaniu na optykę kupiłem za drobne pieniądze trójnożnego pająka
ze starego Celestrona 114/900.
Mam zamiar wymienić w niem "nogi" na dłuższe i z cienkiej blachy, wałek mocowania LW ma średnicę
ok 26mm, także można montować małe lusterka. Razem z pająkiem dostałem też maleńkie LW
o mniejszym wymiarze ok 23mm. Ale ma lekko zjechane powłoki. Myślę, że może kiedyś je zregeneruję
to będzie do jakiegoś następnego projektu.
Maciej_Cz
Post autor: Maciej_Cz » 05 lut 2022, 22:50
Siedzę sobie przy kalkulatorze "newtonów" na stronie stellafane.org i przeliczam projekt teleskopu.
I mam do Was takie pytania:
1. Na jaką wysokość ponad schowany zupełnie wyciąg wysuwacie zazwyczaj ognisko?
2. Jaki zakładacie docelowy rozmiar obszaru 100% luminacji. U mnie schowany wyciąg ma wysokość ok 80mm ponad ścianę tubusu.
Jeżeli będę miał LW w rozmiarze 32mm i tubus fi 200mm to w zasadzie tracę możliwość korzystania z rewolweru okularowego, który zabiera ok 40mm
drogi optycznej. Wtedy robi się już zupełnie planetarny teleskop z 100% luminacji w obszarze zaledwie 9 minut kątowych pola widzenia.
Bez rewolweru będzie około 27 minut pola widzenia.
Pozdrawiam,
Maciek
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 06 lut 2022, 08:15
1. Jak najmniej wysunięty wyciąg, ja zazwyczaj ustawiam w okolicach 10 mm.
2. Obliczenia obliczeniami, nigdy nie uzyskasz wszystkich parametrów idealnych, zawsze jest coś za coś. Może spróbuj pokombinować juz na gotowym teleskopie z podniesieniem lustra, 40 mm to nie jest tak wiele. Możesz też dać inny, krótszy wyciąg. Albo zakombinować i z jednym i z drugim, tak żeby wyostrzył z rewolwerem. Cyferki w programach też są ważne, ale uważam ze warto oprócz opierania się na programowych wyliczeniach samemu sprawdzać i eksperymentować przy teleskopie, wtedy na wlasne oko widać co pasuje a co nie ;)
Maciej_Cz
Post autor: Maciej_Cz » 06 lut 2022, 09:20
Ogólnie można tak zrobić żeby oczywiście złapał ostrość z rewolwerem. Wtedy cała powierzchnia LG wykorzystywana będzie tylko w centrum pola widzenia, w małym obszarze. Do planet to zupełnie nie przeszkadza w niczym bo i tak obserwujemy w dużych powiększeniach mały wycinek pola widzenia. I w zasadzie tak mogło by zostać, ale wtedy obserwując niebo bardziej szeroko będzie zauważalne winietowanie. Także to tylko kwestia kompromisu. I chciałem podpytać jak jest w Waszych teleskopach.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 06 lut 2022, 09:40
I tu się wszystko sprowadza do tego ze trzeba mieć więcej niż trzy teleskopy :lol:
Maciej_Cz
Post autor: Maciej_Cz » 06 lut 2022, 09:50
:mrgreen:
A ja głupi chciałem jeden do wszystkiego
:mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 396 gości
