Wielka Niedźwiedzica
Wykaz asteryzmów:
1. Uchwyt do dystrybutora paliwa
2. Wieża Eiffla
3. Złamany Pierścień
4. Łopata
5. Wielki Wóz
Asteryzmy (UMa) Wielka Niedźwiedzica
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2024, 23:44 przez midimariusz, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Asteryzmy (UMa) Wielka Niedźwiedzica
Gwiazda odniesienia: 82 UMa
Asteryzm pomiędzy Mizarem i Alkaidem składający się z 8 gwiazd.
Ten wzór asteryzmu jest bardzo oczywisty.
Przy rozmiarze ¾ stopnia mieści się w polu widzenia okularu tak, jak dysza pompy paliwa pasuje do otworu w baku. Pięć gwiazd przybiera podstawowy kształt przy jasności 7,5 mag, a cztery kolejne gwiazdy uzupełniają ten wzór asteryzmu przy jasności 9,5. 50-mm lornetka o mocy 14x zapewnia dobre oglądanie.
Najjaśniejsza gwiazda w tym wzorze asteryzmu ma jasność sześciu magnitudo i jest to 82 UMa.
Zawsze, gdy sprawdzasz asteryzm konia i jeźdźca, pamiętaj, aby nie ignorować tego wzoru
asteryzmu.
asteryzmu.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2024, 02:55 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wieża Eiffle'a
Gwiazda odniesienia: SAO 28659
Asteryzm, który może sprawić lekkie trudności w zobaczeniu, ze względu na towarzyszące mu inne gwiazdy. Żeby go odnaleźć wychodzimy ze środka odległości pomiędzy Aliothem i Mizarem i pod kątem prostym do wyznaczonej przez nie linii kierujemy się ponad ogon misia. Druag możliwość to jako przedłużenie linii od Alkaida do Mizara mniej więcej o połowę odległości.
Złamany Pierścionek Zaręczynowy
Gwiazda odniesienia: SAO 27788
Piękny asteryzm tworzony przez 10 gwiazd. Znajduje się nieopodal gwiazdy Merak na kierunku, w stronę 30 UMa, w odległości około 1,5 stopnia. Brakująca część pierścienia leży trochę dalej od
pierścienia. Obserwuj asteryzm za pomocą małych teleskopów.
Łopata / Szpadel
Gwiazda odniesienia: SAO 27331
asteryzm z 11 gwiazdek, z czego 3 budują uchwyt Łopaty. Piękny asteryzm i łatwy do odnalezienia ponieważ znajduje się pomiędzy gwiazdami 26 i 30 Uma, w przedniej łapie misia.
Ten wzór asteryzmu wymaga pewnej siły optycznej, aby go zobaczyć. 50-mm lornetka
przy 10 x może zobaczyć tylko falistą linię gwiazd. 80-mm lornetka przy 16 x wykopuje ten kształt o wielkości około 1 stopnia. Niektórzy Wygląda też, jak wygląda jak latawiec z ogonem. Grupa ośmiu gwiazd o jasności 9,5 magnitudo zaczyna zarysowywać szpadel, z kilkoma innymi gwiazdami o jasności 10,5 magnitudo dopełniającymi ten kształt.
Wielki Wóz
Czyli Wielka Niedźwiedzica ponieważ gwiazdozbiór też może być asteryzmem, a tak oczywisty często bywa zaniedbywany. Doceńmy jego piękno tak jak i pozostałych gwiazdozbiorów.
