Asteryzmy (Per) Perseusz
Post autor: midimariusz » 20 wrz 2024, 19:29
Perseusz.
Wykaz asteryzmów:
1. Królik (Tr 2)
2. Słonecznik M34
3. Kocia łapka
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2024, 23:50 przez midimariusz, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Asteryzmy (Per) Perseusz
Post autor: midimariusz » 20 wrz 2024, 19:32
Królik
Gwiazda odniesienia: SAO 23465
(Trumpler 2)
Królik - asteryzm w gromadzie Trappist 2, około 2 stopnie na zachód od gwiazdy Miram. Asteryzm tworzy 12 gwiazd.
Trumpler 2 to gromada otwarta ukryta w Drodze Mlecznej. Zdjęcia tej gromady nie ujawnią niczego, co przypominałoby kształt królika. W rzeczywistości asteryzm Królika, bardzo łatwo znika na zdjęciu i musi być lekko naświetlony, aby pokazać wygląd królika. Jednak w teleskopie, a im większy, tym lepiej, zając wyskakuje z gwiezdnych chwastów, jakby przestraszony. Będziesz potrzebować co najmniej 80-milimetrowej lornetki i 20x powiększenia, aby zobaczyć to małe stworzenie. Królik jest dobrze zakamuflowany w Drodze Mlecznej, ale tam jest. Spróbuj marchewki, może, ale zwierciadlanego teleskopu na pewno. Cała gromada nie bierze udziału w kształtowaniu tego wzoru, ale grupa gwiazd tworząca Królika wyróżnia się sama. Osiem gwiazd tworzy większość wzoru o jasności 9,5 magnitudo. Cztery kolejne gwiazdy dopełniają kształt o jasności 10 magnitudo. Niektórzy widzą tego Królika, a inni nie.
AST KRÓLIK TR2 PER.JPG (49.92 KiB) Przejrzano 3815 razy
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2024, 20:46 przez midimariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: midimariusz » 20 wrz 2024, 19:34
Słonecznik M34
Asteryzm ma też inne nazwy - Gwiezdooka Susan, Stokrotka, lub Wiosenny Kwiat. Asteryzm tworzy 17 gwiazd. Jego centrum stanowi gromada M34.
Większość gromad otwartych widzi się przy powiększeniu 35x. Takie powiększenie ukazuje tylko środek gwiaździstego oka kwiatu, czyli M 34. Ten kształt o kącie trzech czwartych stopnia musi być oglądany przy powiększeniu mniejszym niż 20x używając lornetki o średnicy co najmniej 80 milimetrów. Teleskopy są dobre, niskie współczynniki F są również dobre, a im mniejsze powiększenie, tym lepiej. Na zdjęciu widać wiele gwiazd Drogi Mlecznej, ale okrągłość kwiatu i łodygi jest widoczna. W tym kształcie jest wiele gwiazd podwójnych. Widzę wiosenny kwiat, ale możesz zobaczyć widok z przodu pokrojonego ogórka, może wyjętego ze słoika na ogórki. W każdym razie, środek M 34 zawiera gwiazdy od 8 do 10,5 wielkości gwiazdowych. Obrys kwiatu zawiera dziewięć gwiazd od 8,5 do 10,5 wielkości gwiazdowych. Łodyga ma osiem gwiazd i ma taką samą wielkość jak reszta kwiatu. Gwiaździsta Susan znajduje się zaledwie dwa stopnie na południe od gwiazdy 14 Perseusza i można ją zobaczyć niczym widmo w 50-mm lunecie przy powiększeniu 10x. Więc spójrz jeszcze raz na M34 przy niskim powiększeniu, a możesz zobaczysz ten sam stary zestaw gwiazd w zupełnie innym świetle.
M34 SLONECZNIK — kopia.JPG (54.13 KiB) Przejrzano 3814 razy
Post autor: midimariusz » 25 wrz 2024, 23:49
Kocia łapka
Gwiazda odniesienia: HD 14134
 Jest to 6 gwiazdek o jasności 6,5-9,5m znajdujących się gromady wewnątrz NGC 869, tworzących wzór kociego odcisku stopy na nocnym niebie. Gwiazda HD 14134 jest najjaśniejsza w asteryzmie o jasności 6.6 mag. W refraktorze 4" wyzwaniem jest najciemniejsza gwiazdka układu (piąty paluszek), widoczna tylko przy stabilnej atmosferze i ciemnym niebie. Zalecane powiększenie 100x lub więcej.
Zdj Kocia łapka.JPG (126.97 KiB) Przejrzano 3686 razy
