Mgławica Irys NGC 7023, Duch gratis
Post autor: soader » 21 wrz 2023, 11:28
Fotkę robiłem w Złatnej 09.09.2023 oraz na Smerekowie 15.09.2023. Łącznie 60 klatek po 300s czyli 5h naświetlania. TS65Q + Canon 6D a całość powieszona na uwaga... EQ3-2 PRO. Kupiłem za grosze na szerokie kadry a w połączeniu z Asiair daje bez problemu radę przy ogniskowej 420mm.
Cieszę się, że w kadrze zmieścił się też Duch, całkiem o nim zapomniałem i nie uwzględniłem przy kadrowaniu no ale się załapał:) Muszę do niego wrócić z ogniskową 1000mm bo jest bardzo sympatyczny.
Męczyłem się nad obróbką niemiłosiernie żeby wydobyć te pyły. Nie wykluczam, że wrócę jeszcze do tego i nazbieram jeszcze przynajmniej 30 klatek.
Na ten moment wrzucam jak jest. Niestety w obróbce nie udało mi się usunąć silnego odblasku z lewej dolnej strony, więc wybaczcie.
Re: Mgławica Irys NGC 7023, Duch gratis
Post autor: Setaarius » 21 wrz 2023, 11:48
Nie wiem czy to miałeś na myśli, ale usunąłem odblask :lol: :lol: :lol:
Ps-Irysek fajny. Myśmy go kiedyś w 24 oglądali, ale chyba bez żadnych filtrów
Post autor: soader » 21 wrz 2023, 12:00
21 wrz 2023, 11:48
Dzięki mistrzu obróbki :lol: też myślałem o takim rozwiązaniu ale zbyt zależało mi na Duchu.
PS-próbowałem wizualnie w 12" i 16" ale bez efektu za bardzo. Mam nadzieje, że będzie kiedyś okazja w 24".
Post autor: Setaarius » 21 wrz 2023, 12:46
soader pisze:
21 wrz 2023, 12:00
21 wrz 2023, 11:48
Proszę bardzo, zrobię tutorial :lol:
Post autor: Setaarius » 21 wrz 2023, 12:50
Marku nie było Ciebie wtedy...?
viewtopic.php?f=13&t=1358
Post autor: soader » 21 wrz 2023, 13:22
21 wrz 2023, 12:50
Niestety nie, a żałuję ;)
Post autor: Marek » 21 wrz 2023, 16:38
Ładna praca. Trzeba trochę materiału zebrać, żeby wyciągnąć te pyły bez szumu. 22217[
Post autor: Setaarius » 21 wrz 2023, 16:50
Marek pisze:
21 wrz 2023, 16:38
Dokładnie.
Podoba mi się to jaki ma głęboki szczegół, a zwłaszcza sam Irys, można powiększać, a ona wciąż odkrywa nowe nie tracąc na przejrzystości 22274[
Post autor: Patrix » 21 wrz 2023, 19:48
Pozwól, że wtrącę swoje trzy grosze :roll: Po pierwsze bardzo fajna fotka, choć faktycznie szkoda tych duchów na skraju kadru. Ale na szczęście są dobrze widoczne :arrow: :!: Kolory, szczególnie pyłów bardzo mi pasują i ogólny odbiór jest bardzo pozytywny. Co mi przeszkadza, to zbyt odszumione, dlatego zalecam suwaki odszumiania ustawić na 50% tego co na zdjęciu.Lepszy lekki szum, niż kisiel. Samego Irysa można potraktować HDR-em i selektywnie dodać saturacji. No i masz paprocha na prawo i lekko do góry od centrum :mrgreen:
A z własnego doświadczenia napisze jeszcze, ze w takich zapylonych kadrach bardzo ważne jest dobrze wyrównać tło. Odkąd zacząłem używać starxterminator, życie stało się prostsze. Od teraz zawsze zaczynam obróbkę od usunięcia gwiazd, następnie DBE lub GraXpert i dopiero później cala reszta. Polecam wypróbować taką metodę, pamiętając, żeby stawiać kolejne punkty w miejscu gdzie mamy wyłącznie tło, bez żadnego pyłu, czy mgławicy.
Post autor: soader » 22 wrz 2023, 11:22
Marek pisze:
21 wrz 2023, 16:38
Dzięki. Mam zamiar dopalić przynajmniej 30 klatek i obrobić jeszcze raz
21 wrz 2023, 19:48
A z własnego doświadczenia napisze jeszcze, ze w takich zapylonych kadrach bardzo ważne jest dobrze wyrównać tło. Odkąd zacząłem używać starxterminator, życie stało się prostsze. Od teraz zawsze zaczynam obróbkę od usunięcia gwiazd, następnie DBE lub GraXpert i dopiero później cala reszta. Polecam wypróbować taką metodę, pamiętają, żeby stawiać kolejne punkt w miejscu gdzie mamy wyłącznie tło, bez żadnego pyłu, czy mgławicy.
Ściągnąłem demo noiseXterminatora i chyba zbyt się nim zachwyciłem, przy kolejnym podejściu faktycznie cofnę trochę suwaka.
Możesz napisać więcej odnośnie HDR i selektywnego dodania saturacji? Z tym miałem duży problem, bo sam Irys ciągle wydaje mi się zbyt mało nasycony kolorem, a wszelkie sposoby jakie znam na podbicie saturacji (które znam od Ciebie :lol: ) podbijają saturację pyłów a Irysa nie ruszają.
Paprocha widziałem, dziwne że flat go nie usunął musiał spaść przed zrobieniem flata.
Odnośnie usuwania gwiazd i wyrównywani tła robię podobnie ale najpierw używam ekstrakcji tła a dopiero potem usuwam gwiazdy starnetem. Spróbuję zrobić po twojemu czyli najpierw usunę gwiazdy starnetem a potem wrzucę starless do graXpert i zobaczymy co to pokaże.
Dzięki za wszystkie cenne rady 22273[
Post autor: Patrix » 22 wrz 2023, 13:42
Co do saturacji to musiałbyś zacząć od nowa obróbkę, gdyż na tym etapie mgławica jest trochę prześwietlona i za bardzo nie ma pola manewru. To dość trudny obiekt w obróbce, ponieważ sam Irys jest dość jasny, ale pyły wokół niego już nie. I chcąc pokazać ładnie tą zakurzoną okolice trzeba kontrolować Irysa, żeby go właśnie nie przepalić. W Affinity photo (w PS-ie pewnie tez) jest narzędzie o tajemniczej nazwie "Selective Colour", którym można selektywnie kolorować :mrgreen: Warto korzystając z niej usunąć wcześniej gwiazdy, żeby im nie zmienić barwy.
Jeżeli chodzi o HDR to najczęściej korzystam z narzędzia w Pixie i zazwyczaj ustawienia, których screen jest poniżej działa mi bardzo dobrze.
Zrzut ekranu 2023-09-22 o 12.33.08.jpg (66.04 KiB) Przejrzano 4386 razy
Post autor: Marek » 22 wrz 2023, 14:40
Generalna zasada jest taka, że im jaśniejszy obszar na zdjęciu, tym trudniej wydobyć kolory. W przypadku tych najjaśniejszych części zdjęcia, trzeba robić tak, żeby jasność nie przekraczała 0.8 (wartość L pod kursorem). Wtedy można wydobyć kolor. Dowiedziałem się tego na https://adamblockstudios.com/, sprawdziłem wielokrotnie i zawsze działa. Tak jak napisał Patrix, HDRMT powinno pomóc przyciemnić środek mgławicy.
Post autor: soader » 22 wrz 2023, 14:55
Dzięki za podpowiedzi ale niestety Siril, którego używam nie ma HDRMT więc muszę sobie jakoś poradzić inaczej. Bardzo cenna uwaga odnośnie saturacji prześwietlonych obiektów, spróbuję podbić saturację mgławicy przed rozciągnięciem. Jest to logiczne jak coś jest już prawie białe to podbijanie saturacji nic nie daje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
