ATM 20"
Piotrek K.
ATM 20"
Post autor: Piotrek K. » 17 lip 2023, 13:00
Cześć !
Po skończeniu prac przy 16 calowych teleskopach (viewtopic.php?f=41&t=1502), przyszedł czas na nieco większe armatki. Tym razem trzy sztuki 20" o ogniskowej ~2150mm. Jak zwykle - jeden dla siebie, pozostale dwa dla kolegów z naszej krakowskiej ekipy - Marcina i Janka. Prace od jakiegos czasu już postępują, więc teleskopy są w dość zaawansowanym stadium. Na dzień dzisiejszy mam naparowane 2 x LG warstwami 96%, na jedno lustro jeszcze w dalszym ciągu czekam aż przybędzie od Pana Stefana. Lustra wtórne również są aktualnie naparowywane, wszystkie 3 szt.
Konstrukcja to nieco zmodyfikowana wersja mniejszych 16", dolna klatka została wzmocniona dodakowymi słupkami - żeberkami. Ponad 20 kg samego szkła w postaci lustra i dodatkowo kilka kg stalowej celi wymagało takiego zabiegu. Dodatkowo w bokach dolnej klatki i w płozach zrobiłem wycięte w sklejce otwory służące jako uchwyty do przenoszenia - o wiele wygodniej transportuje się klatkę w dwie osoby, a nawet samemu, choć nie ukrywam że lepiej to robić jednak w dwie osoby ;) Otwory w płozach pełnią w zasadzie funkcję czysto estetyczną, ot taka fanaberia przy projektowaniu, poza tym zawsze to pół kg czy tam 70 dkg mniej, o co w przypadku 20" chyba już warto zadbać.Z pozostałych zmian - elementy aluminiowe tym razem poszły do malowania proszkowego zamiast anody, wg mnie efekt jest lepszy. Cała konstrukcja sklejkowa natomiast została wycięta na laserze, tutaj zdecydowała o tym mniejsza ilość czasu jakim dysponuję obecnie i który mogę poświęcić na budowanie teleskopów.
Poniżej kilka fotek jak to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy, i jak zwykle, od czasu do czasu będę dorzucał kolejne fotki.
Piotrek K.
Re: ATM 20"
Post autor: Piotrek K. » 30 lip 2023, 15:02
20" mała nie jest, trzeba więc już sobie pod nią grunt przygotowywać na wsi. W ten weekend, w sumie tak spontanicznie i z nudów zrobiłem sobie betonowe miejsce pod teleskop. Na zdjęciach efekty kilku godzin pracy, Do przymiarki posłuzyła podstawa z 16", wymiarowo jest w sam raz pod nieco większy telep.
Re: ATM 20"
Post autor: Mateusz F » 30 lip 2023, 15:12
Patent pierwsza klasa , nie ma nic bardziej wkurzającego niż szukanie kawałka płaskiej łąki w błocie :)
krisjot
Re: ATM 20"
Post autor: krisjot » 30 lip 2023, 23:25
Wygląda na masywne z tym zbrojeniem :D . Jak wychodzi wagowo?
Piotrek K.
Re: ATM 20"
Post autor: Piotrek K. » 31 lip 2023, 14:06
Bok tego ośmiokata ma 30 cm, dlugosc pomiędzy przeciwleglymi bokami to 75 cm. Grubośc razem z tym wkopanym to ok 20 cm. W sumie prawie 7 wrorków gotowego suchego betonu B20 - ponad 160 kg.
krisjot
Re: ATM 20"
Post autor: krisjot » 31 lip 2023, 21:53
Czyli mega stabilne, ale raczej stacjonarne rozwiązanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
