ATM 16" - 405/1792 i kilka innych kraciaków
s-o-c-z-i
Re: ATM 16" - 405/1792
Post autor: s-o-c-z-i » 23 gru 2021, 11:30
Rzekłbym, że poziomem wykonania przewyższasz już krajowe produkcje trussów. 22257[
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 23 gru 2021, 21:25
Dzięki Soczi za motywujący wpis :) Staram się jak potrafię i na ile pozwala mi zaplecze warsztatowe ;)
Post autor: KrzysiekRajda » 23 gru 2021, 21:50
Piotrek cóż mogę napisać,jest klasa jednym słowem :shock:
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 30 gru 2021, 22:18
Pierwsza partia elementów wróciła z anodowania, można się powoli przymierzać do składania na gotowo podstawy, i do dalszych prac przy dolnej klatce. Póki co dorzeźbiłem zaległe nóżki podstawy (już są pomalowane), przygotowuję 6 słupków - 3 kolimacyjne i 3 mocujące do kratownicy, na zdjęciu jeden kolimacyjny - oczywiście będzie czarny. Śruby kolimacyjne osadzone są na obu końcach słupka w łożyskach - zero luzów. Po ustawieniu kolimacji wystarczy zakontrować szerszą nakrętką. W przyszłym tygodniu pewnie kolejna porcja wieści z postępów i kilka fotek ;)
Post autor: KrzysiekRajda » 30 gru 2021, 22:21
Piotrek zaczyna to wyglądać klasa,przyłożyłeś się ,brawo 22257[
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 13 sty 2022, 18:36
‌Ostatnio trochę mniej czasu moglem poświęcić na teleskopy, ale udalo się dorobić kilka śrub, pokręteł itp. Jeden bok podstawy to eksperymentalny docisk płozy, regulowany dwoma pokrętlami.Wewnątrz są zamontowane sprężyny. Słupki kolimacyjne czekają w sumie tylko na montaż łożysk. W następnej kolejności czeka mnie frezowanie trzech łap celi, montaż celi do klatki, zrobienie oslony, rurki pomiędzy płozami. Ponadto jeszcze jakies pierdoły typu teflony, zapomniane pokrętlo od osi az w podstawie, i kilka innych drobnych rzeczy. Po tych wszystkich zabiegach przyjdzie pewnie pora na górną klatkę. Tyle w kwestii 16". Sklejki do 14" są już przygotowane do frezowania, pewnie w przyszlym tygodniu coś z nich wyrzeźbię. Kilka aktualnych fotek:
Post autor: Mateusz F » 13 sty 2022, 22:28
No i ekstra , fajnie hamulec wyglada. Gratki i czekamy na więcej !
s-o-c-z-i
Post autor: s-o-c-z-i » 14 sty 2022, 00:21
No właśnie nie widać co ten hamulec ma w środku. Zwykłe wąskie paski filcu? Punktowo czy po całości przy krawędzi?
Foty widze robione na gorąco, bo nawet kurz nie starty do sesji ;)
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 14 sty 2022, 10:19
s-o-c-z-i pisze:
14 sty 2022, 00:21
Na ponizszym zdjęciu widać o co chodzi. Na tym ruchomym boku dociskanym śrubami, u góry, będą przykręcone na rogach dwa klocki teflonowe ok 10x30x5mm. Będą one ślizgaly się na samym brzegu płozy z boku. Zastosowanie docisków z dwóch stron bocznej sklejki daje większe pole manewru niż jeden docisk na środku.
Kurzu się pozbędę przed montażem luster, na tym etapie nie ma co sprzątać :lol:
Post autor: Setaarius » 14 sty 2022, 16:03
Coś podobnego miałem w Taurusie 300. W dolnej skrzyni były śruby z jednej i drugiej strony ze sprężynkami i teflonem na końcówkach, którymi kręcąc można było regulować opór teleskopu podczas ruchu w pionie poprzez docisk teflonu. Świetne rozwiązanie. Bardzo wygodne.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 19 sty 2022, 13:48
Znów dłubanina drobnostek w ilosciach hurtowych w najbliższym czasie. Poniżej końcówki rurek kratownicy, czarna to gotowy element. Jest też mala zmiana koncepcji, 16" dostanie celę z GSO, eksperymentalna będzie w mniejszym teleskopie zrobiona. No i przyszły z Delty trzy z czterech wyciągów.
s-o-c-z-i
Post autor: s-o-c-z-i » 19 sty 2022, 20:29
No klasa sama w sobie. PREMIUM. 11112[ :ugeek:
A powiedz czemu tak dużo kosztują elementy tego typu u tokarza?
Czy nie lepiej kupić używaną maszynę do drobnych elementów, nauczyć się podstaw obsługi i strugać to samemu?
Post autor: Mateusz F » 20 sty 2022, 12:07
ATM to droga impreza bez wzgledu czy elementy się zamawia czy jak Piotrek , robi samodzielnie.
Niemniej własnoręcznie wykonany teleskop daje sporo satysfakcji.
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 04 lut 2022, 21:55
Ostatnio trochę wolniej, inne obowiązki były, do tego ponad tydzień chorowania, ale coś tam do przodu poszło. Dwa zestawy zakończeń rur do kratownic, do 16" i 14" gotowe. Ponadto trochę pokrętełek przybyło, i 6 śrub mocujących pająka do obu teleskopów, po 3 na każdy. Co do 14" - nie będę zakładał osobnego wątku, to bliźniacza konstrukcja, większość elementów jest taka sama. Będzie się więc tutaj przewijać od czasu do czasu jej temat ;) Poniżej skręcony jeden zestaw końcówek rur kratownicy, 3 elementy dolne z trzpieniami, wsadzanymi w dolną klatkę, oraz 3 górne z gniazdami. Po demontazu kratownicy górna klatka sobie fajnie siądzie w dolnej, do transportu czy przechowywania. Kilka fot:
s-o-c-z-i
Post autor: s-o-c-z-i » 04 lut 2022, 22:24
CUDO 22273[
A napisz mi chociaż na PW jaki koszt zrobienia samego takiego zaawansowanego zestawu mocowań? Ciekawe czy mnie byłoby stać. 22268[
Post autor: KrzysiekRajda » 04 lut 2022, 22:35
Piotrek teraz to pojechałeś ,pełna profeska :shock:
Post autor: Midnight9999 » 04 lut 2022, 23:56
Piękna robota! Jestem pod ogromnym wrażeniem jakości wykonania. 11112[
Post autor: Mateusz F » 05 lut 2022, 22:18
Pełen profesjonalizm , seryjne drogie trusy mogą sie schować , piękna robota !!
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 14 lut 2022, 22:43
Żarty się skończyły, dzisiaj zawiozlem LG i LW od 16" do napylenia (96%) do Pevinu. Foto za kilka dni jak odbiorę. Teraz to juz będzie pelnoprawny teleskop, a nie jakieś deski z szybkami ;)
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. » 17 lut 2022, 21:26
No i lustra z Pevinu odebrane, zdjęcia tego nie oddają ale warstwy wyszly lux. Teraz z powrotem do szafy zabezpieczone sklejką i stretchem na jakiś czas ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
