ATM 16" - 405/1792 i kilka innych kraciaków
Cześć. W tym temacie pozwolę sobie przedstawić postępy prac przy budowie teleskopu 16" f/4,5. Na początek przybliżę może ogólne założenia:
Konstrukcja wiadomo, kratownicowa. Chyba standard przy tych gabarytach Projekt jest w zasadzie identyczny z 12 calowym teleskopem, który zbudowałem 2 lata temu, będzie się nieznacznie od niego różnił jakimiś drobnymi szczegółami. Wszystkie prace będą wykonywane w warsztacie, w miarę wolnego czasu, więc pewnie kilka miesięcy potrwa zrobienie go do końca. Główne elementy będą ze sklejki i aluminium. Na zakończenie dostanie pakiecik przeciwpowodziowy w postaci grzałki na LW, szukacz i okular wraz z zintegrowanym zasilaniem, sterownikami grzałek i wentylatorem pod lustrem w dolnej klatce. Lustro główne i wtórne mam już w domu, przesyłka od Pana Stefana dotarła na szczęście cała. Do napylenia pójdzie w późniejszym terminie, wcześniej będzie kilka przymiarek jeszcze. Można powoli zaczynać zabawę Na początek fotki wspomnianej 12" dla ogólnego wyobrażenia sobie wyglądu jej większego brata, oraz lustereczka do 16".
Ostatnio zmieniony 10 maja 2023, 10:58 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 1 raz.
ATM 12", mak180/azeq5gt, roll-off w budowie.
Re: ATM 16" - 405/1792
Fajnie, fajnie, kolejna armata rośnie, byle do wiosny bo wtedy najlepsze warunki do obserwacji i ogrom galaktyk
Piotrek wreszcie doczekałeś się luster,na pewno było warto czekać ,teraz powoli i do przodu ,powodzenia w budowie.
Super, że się podejmujesz takiego projektu!
Widzę, że w 12" masz zastosowany wyciąg, nie pod kątem prostym tylko pod delikatnym ukosem, bardziej z góry teleskopu. Jak oceniasz taką konstrukcję? Lepiej Ci się patrzy przez wyciąg pod takim kątem czy przez kąt prosty? Zwracałeś może kiedyś na to uwagę?
Wyciąg w 12" jest celowo tak ustawiony, wg mnie zwiększa to wygodę przy obserwacjach obiektów nisko nad horyzontem, nie trzeba się garbić i przekrzywiać głowy siedząc na krzesełku. Dodatkowy plus jest też przy obserwach wyżej oraz w zenicie, nie kopię nogami w płozy. W dużym też będzie wyciąg ustawiony pod kątem, ale pod jakim konkretnie to będę określał jak już będzie konstrukcja zrobiona, bo niekoniecznie będzie to taki sam kąt jak w 12".Midnight9999 pisze: ↑20 lis 2021, 13:42Super, że się podejmujesz takiego projektu!
Wydaje mi się, że w 20 Columbusie co ma Krzysiek to wyciąg też był przesunięty, ale jak dla mnie przy takiej ogniskowej to było męczące rozwiązanie, zwłaszcza przy korzystaniu z drabiny, trzeba było "wisieć" nad teleskopem, a zwłaszcza podczas wyszukiwania...
No właśnie też słyszałem o niewygodzie tego columbusa i to już od kilku osób stąd moje pytanie. Bo ja przez taki wyciąg jeszcze nie miałem okazji spoglądać. Przy czym rozwiązanie to jest powszechne. Widziałem Pablitusa 22 z takim właśnie wyciągiem pod kątem.
Edit w 26" też Pablitus ma taki wyciąg
W 20" lepiej jak jest wyciąg z boku, to fakt. Kolega od nas ma T500, też kiedyś debatowaliśmy na ten temat podczas obserwów. Tu już gabaryt telepa jest taki, że nawet obserwując przy horyzoncie nie trzeba az tak bardzo się gimnastykować. 12" w porównaniu do 20" to mikrusek, i tutaj jest jednak wygodnie z wyciągiem pod kątem. W 16" jeszcze nie wiem, strzelam że będzie gdzieś pomiędzy, ale to wszystko pokażą testy pod koniec budowy, wtedy wyjdzie "w praniu"jak jest optymalnie.
Spoko, powodzenia z projektem!Piotrek K. pisze: ↑20 lis 2021, 15:19W 20" lepiej jak jest wyciąg z boku, to fakt. Kolega od nas ma T500, też kiedyś debatowaliśmy na ten temat podczas obserwów. Tu już gabaryt telepa jest taki, że nawet obserwując przy horyzoncie nie trzeba az tak bardzo się gimnastykować. 12" w porównaniu do 20" to mikrusek, i tutaj jest jednak wygodnie z wyciągiem pod kątem. W 16" jeszcze nie wiem, strzelam że będzie gdzieś pomiędzy, ale to wszystko pokażą testy pod koniec budowy, wtedy wyjdzie "w praniu"jak jest optymalnie.
Kolejny fany ATM z nietuzinkową optyką StephanOptics !
Odnośnie posadowienia wyciągu to proponuje zrobić prostopadle tak mam w 14" i spisuje się w praktyce , przekręcanie go "do góry" ma sens w małych teleskopach gdzie i tak "wisimy" nad tubą.
Coś tam powoli się dłubie. Na pierwszy ogień poszla dolna klatka. Cztery główne elementy są ze sklejki 18mm, zaimpregnowane póki co jedną roboczą warstwą altaxa. Kilka najblizszych dni to będzie głównie robota w alu, wszystkie dekielki, oprawki łozysk, pokrętła, mechanizmy kolimacji, słupki i ltd itp. Jak się z tym uporam to w następnej kolejnosci polecą płozy i podstawa, później pomyślimy o jakiejś fajnej celi na LG.
Piotrek dobra robota,nie mogę doczekać się efektu końcowego
Tak się poskładało że chyba dzisiaj już będą wszystkie główne elementy teleskopu wycięte ze sklejek.
Piotrek jest elegancko , super że działasz i piszesz relacje w tym dziale ATM.
Dzisiaj się udało poskładać trochę podstawę, ale i tak nie do końca jeszcze. Jutro pewnie szlifowanie i kolorek jak starczy czasu.
Dobra robota Piotrek,jeszcze trochę a będziemy podziwiać całość.
Dzięki Jeszcze trochę z nim zejdzie, tak że spokojnie Ale do wiosny powinno się udać go poskładać, przynajmniej taki jest plan
Stan na dzień dzisiejszy: ponad 60 elementów z tokarki, jutro jadą do anodowania (na czarno), sklejki będą malowane drugą warstwą hebana. Dłubaniny od groma, ale cieszy Na bokach dobsona będą jeszcze dwie sklejki z wyzej wyciętym łukiem, z jednej strony na stałe, natomiast z drugiej ruchoma służąca jako docisk/hamulec. Moze zadziala tak, że obejdzie się bez przeciwwag przy większym obciążeniu w wyciągu, na to liczę. Ot, taki wynalazek, trzeba przetestować czy to dobry patent. Plozy będą montowane na tulejach (tam elementy będą srebrne - ulatwi montaz w ciemnosciach), nie ma jak się pomylić bo rozstaw śrub jest inny dla kazdej płozy, teleskop zawsze będzie składany tak samo. Kilka pomysłów i modyfikacji jeszcze jedt na etapie wymyślania, na pewno się pojawią tutaj. Tymczasem kilka fotek z placu boju:
Zaczyna to fajnie wyglądać
Coś tam się wydłubało ostatnio, trochę na tokarce kolejnych elementów, trochę na frezarce zacząłem robić pierwsze elementy do eksperymentalnej celi LG, trochę lakieru wylałem na sklejki. 45 elementów aktualnie się anoduje, będą po świętach. Najprawdopodobniej wtedy też będzie na gotowo złożona podstawa teleskopu. Boczny hamulec poskładany, wyglada obiecująco. Kilka fotek:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
