Challenge obserwacyjny - szczegóły powierzchni księżyców Jowisza lub największych planetoid.
Post autor: Setaarius » 07 maja 2021, 17:14
No więc właśnie, jaka jest szansa zobaczyć jakiekolwiek, najmniejsze zarysy, nierównomierności na tarczach Księżyców Jowisza lub największych planetoid?
Mam na myśli wykorzystanie tutaj 24 cali. Oczywiście w sytuacji, gdy będą przelatywać w okolicach zenitu.
Jakie powiększenia będą potrzebne?
No i jeszcze kwestia opozycji, która w tym przypadku może być decydująca.
Jeżeli chodzi o Urana to można znaleźć relacje, że się udało, chociaż ja nigdy nie próbowałem.
Warto kiedyś spróbować podjąć takie wyzwania...
Re: Challenge obserwacyjny - szczegóły powierzchni księżyców Jowisza lub największych planetoid.
Post autor: KrzysiekRajda » 08 maja 2021, 14:07
Tu akurat nie jest potrzebna tak duża apertura, raczej teleskop w okolicach 250mm o świetnej optyce, małej obstrukcji centralnej i stosunkowo ciemny. Oczywiście na pierwszym miejscu liczy się doskonały seeing, dobra przejrzystość powietrza oraz wysokie położenie obiektu względem horyzontu, jednak ciężko będzie zaobserwować jakiekolwiek szczegóły na tarczach księżycy jowiszowych, raczej dostrzeżemy ich wyraźne tarcze, ale warto próbować wtedy gdy będą one przechodzić przez tarcze planety, ich blask ulaga wtedy znacznej redukcji, wtedy mamy największe szanse.
Post autor: Mateusz F » 08 maja 2021, 21:32
Tu jest fajna grafika pokazująca rozmiary kątowe księżyców galileuszowuch.
źródło :
https://mcastronomia.blogspot.com/2016/ ... e.html?m=1
Zatem szanse są , ale seeing musi być brzytwa.
Post autor: Setaarius » 08 maja 2021, 21:39
Czyli 24 cale + Ortho 6mm lub Ethos 6mm i Ganimedes jest nasz. Chociaż może Kalisto szybciej rzuci jakiś kształt...
Post autor: KrzysiekRajda » 08 maja 2021, 21:59
08 maja 2021, 21:39
W tym roku to wątpię, może za dwa trzy lata jak Jowisz będzie wysoko, choć wydaje mi się że 24 całe w tym wypadku będzie raczej przeszkodą niż atutem, przy tak dużej aperturze muszą być mega stabilne warunki jeśli chodzi o temperaturę w ciągu nocy oraz idealny seeing no i wiadomo idealnie wystudzona optyka z czym może być ciężko przy ciągłych spadkach temperatury w ciągu nocy tak jak pisałem wcześniej.
Post autor: WavesWatcher » 14 maja 2021, 19:45
Moim zdaniem nie jest to niemożliwe, jednak trzeba trafić na niezwykły seeing.
Raz jedyny w życiu trafiłem na taki seeing, że przez 27cm Newtona f/5.6 widziałem struktury w atmosferze Jowisza rodem ze zdjęć NASA ;)
Myślę, że w takich warunkach jest możliwość zaobserwowania szczegółów na Ganimedesie.
Oczywiście tak jak powiedział Krzysiek: planeta wysoko nad horyzontem i idealne wychłodzenie LG.
Pewnie raz na 5 lat... ;) ale próbować warto!
Post autor: KrzysiekRajda » 14 maja 2021, 20:07
Ja takie cuda w atmosferze Jowisza widziałem między innymi około 20 lat temu Żywieckim Newtonem 150/900 gdy Jowisz i Saturn górował prawie w zenicie i trafiłem idealny seeing, obraz planet w okularze nawet nie drgnoł, pamiętam że dobry obraz miałem nawet przy pow pod 500x z tym że ten egzemplarz miał idealną optyke.
Post autor: WavesWatcher » 14 maja 2021, 20:55
Moja obserwacja także odbyła się żółtym Ubotem :D który wcześniej przeszedł wiele modyfikacji.
Teoretycznie mogły to być te same warunki - 20 lat temu :shock:
Post autor: KrzysiekRajda » 14 maja 2021, 21:53
WavesWatcher pisze:
14 maja 2021, 20:55
To fajny zbieg okoliczności. Jeszcze warto dodać że wtedy tarcza, Jowisza była wyjątkowo bogata w szczegóły, zawirowania w pasach, owalne struktury przy biegunach itp, niestety obecnie jest ich znacznie mniej dlatego czasami obraz Jowisza nie jest już tak spektakularny jak w tamtych latach
Post autor: Mateusz F » 27 maja 2021, 20:07
Jest wątek na CN , ciekawe jakie ludzie robia obserwacje.
https://www.cloudynights.com/topic/3821 ... -ganymede/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
