Waga i wymiary teleskopów - nasze doświadczenia
Re: ATM 16" - 405/1792
Mateusz niecałe 20 kg za 13" kg to naprawdę niewiele.
Ja celowałbym w takie ATM jak Twoje tylko 16"-18" tylko nie orientuje się w wadze.
Pamiętam, jak kolega miał 18" od Pablita i byl on straaasznie ciężki. Nie dało złożyć się go w pojedynkę i to mnie mocno zniechęciło .
Dlatego też podpytuje się o wagę współczesnych dobsonów ATM.
Trochę informacji tak na szybko, jak to wagowo wygląda u mnie:
Najcięższy element obecnie, czyli klatka dolna z celą i lustrem - 21 kg. Docelowo pewnie będzie ok 23, bo jeszcze dojdzie dekiel, rączki do przenoszenia wkręcane w te same gniazda co płozy, pakiet zasilający z ogniwami pod LG i wentylator.
Podstawa z hamulcem jest kompletna, tutaj się nic nie zmieni - 7 kg
Płozy i rurka do ich połączenia - 2,5 kg.
Lustra i cele w tygodniu zdemontuję i zważę osobno, 14" w późniejszym terminie bo jeszcze trochę przy niej trzeba porobić przed wazeniem. Tak samo górne klatki i kratownice, też muszę je pokonczyć.
Dzięki za info!
Co powiesz jakbyśmy tematy odnośnie wag teleskopów przenieść do osobnego tematu?
Można by tam zamieszczać info o różnych teleskopach zarówno wagi jak, długości i wymiary celem sprawdzenia czy wejdzie nam do auta.
No wlaśnie wczoraj zapomnialem napisać, że warto chyba zrobić z tego osobny temat, będzie czysto, klarownie i w jednym miejscu.midimariusz pisze: ↑03 maja 2022, 13:24Dzięki za info!
Waga i wymiary teleskopów - nasze doświadczenia, wątki wydzielone
Cześć.
Na prośbę postaram się przerzucić do tego wątku posty, które znajdę na temat publikowanych przez użytkowników wymiarów i wagi teleskopów. Będzie to oczywiście zarówno sprzęt produkowany przez profesjonalne firmy jak też ATM.
Wątki wydzielone, więc będzie trochę bałaganu, ale w każdym poście jest zachowana nazwa pierwotnego wątku więc można będzie się domyślić skąd pochodzi i czego dotyczy. Niestety ciężko coś więcej wydzielić, żeby tematy się zupełnie nie rozjechały.
Zachęcam do dodawania od siebie takich informacji, nie tylko w odpowiedzi na pytania innych. Może zrobi się z tego przydatna biblioteka wiedzy.
Ja poza wspomnianym w wątkach T300 dodam od siebie kilka kwestii.
1. Synta 12 w pełnej tubie kilkanaście lat temu wchodziła mi bez problemu do 3-drzwiowej Corsy D po złożeniu tylnej kanapy i jeszcze na przednim fotelu jechał kumpel.
2. Synta 8 Flex wchodziła mi bez problemu na leżąco do bagażnika Skody Rapid bez ścigania z dobsona lub na jeden fotel np. pasażera na stojąco, również nie zdejmując z Dobsona.
3. ATM 14 cali AstroPołudnie wchodził w całości do bagażnika Skody Rapid pomimo, iż nie był super kompaktowy i lekki pozostawiając wszystkie miejsca wolne w samochodzie. Myślę, że w takiej sytuacji T400 powinien również się zmieścić w całości.
4. Ostatnio GSO 16 Adama weszło do Hatchbacka Reanult Megane pozostawiając pół bagażnika wolne na sprzęt foto i walizki oraz 3 miejsca dla pasażerów.
Re: Waga i wymiary teleskopów - nasze doświadczenia
Dorzucę jeszcze wagę mojego ATM 265/1350 :
Klatka górna - 2kg
Podstawa - 4,5 kg
Klatka dolna - 3kg
Płozy i kratownica - 2,6 kg
Optyka -3,8 kg
Całość razem - 14.9 kg
link do wątku :
viewtopic.php?f=41&t=1269
Klatka górna - 2kg
Podstawa - 4,5 kg
Klatka dolna - 3kg
Optyka -3,8 kg
link do wątku :
Lustro 16" waży 12,3 kg. Grubosć blanku z zewnątrz (po obwodzie) to 43 mm.
Cela (GSO/LB) ok 2,8 kg. Sama cela, bez obręczy montowanej na koncu tuby w oryginalnych teleskopach, i bez śrub.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
